  • 未封閉區(qū)域裝飾裝修的布置
    在外墻沒有封閉的情況下怎樣布置裝飾部分
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒有封閉的部分可以采用布置虛墻連接起來,然后再來布置外墻及房間的裝修
    2012-12-05 21:58:21
  • 外墻沒有封閉是不能布置房間裝修的,你可以隱藏柱圖元,顯示墻構件就能檢查沒有封閉的位置,利用延伸構件使其封閉,如果不是因為墻沒畫到位而造成的不能封閉,那就增設虛墻讓其封閉。只有將房間封閉才能布置房間裝修。
    2012-12-05 23:10:28
  • 若是圖紙上外墻就是不封閉的,沒有封閉的區(qū)域用虛墻補畫上,虛墻是不計算工程量的。注意建虛墻的時候把內(nèi)外墻標志改為外墻。如圖 如是圖紙上外墻就是封閉的,就把其他構件隱藏了,只顯示墻,可以用閉合、延伸、拉伸等方法使外墻閉合。
    沒有封閉
    2012-12-06 09:04:33
  • 外墻沒有封閉, 就只能用點畫了 如果你想用房間裝飾的話,你可以設置虛墻讓其封閉 因為畫法有誤,導致沒有封閉的話 你需要檢查一下 讓墻形成四周封閉
    2012-12-06 08:20:50
  • 在外墻沒有封閉的情況下裝飾部分需要分開單獨布置地面、墻面、天棚(用畫直線、畫矩形、兩點畫法及智能布置的方法畫圖布置)等裝飾構件,比較麻煩;不如用延伸的的功能將外墻互相延伸到墻中心線,然后用點畫法直接布置房間簡單省時。
    2012-12-06 12:00:20
  • 沒有封閉只能單個構件畫了 建議 用 虛墻封閉圖形 以房間為單位布置
    2012-12-06 11:15:42
主站蜘蛛池模板: 平安县| 梅州市| 镇沅| 涿鹿县| 建德市| 庆安县| 乌拉特中旗| 南木林县| 威远县| 盐城市| 定州市| 淳化县| 四会市| 德清县| 息烽县| 延庆县| 车险| 团风县| 博野县| 永和县| 霍林郭勒市| 昭平县| 汉源县| 资中县| 湘潭市| 大冶市| 龙岩市| 北安市| 陵水| 上林县| 庐江县| 万山特区| 宣武区| 庄浪县| 开封县| 东乌珠穆沁旗| 桦甸市| 临城县| 松滋市| 莫力| 朔州市|
