真心實意 2012-12-05 14:25:28 | 山東省 土建 | 581查看 4回答
腳手架計算
請問:山東消耗量定額,凈高3.6米以內(nèi),內(nèi)墻、天棚刮膩子刷乳膠漆,是否計算腳手架?應(yīng)計算何種腳手架?內(nèi)墻面抹灰已完成。
已采納山東消耗量定額,凈高3.6米以內(nèi),內(nèi)墻、天棚刮膩子刷乳膠漆,是否計算腳手架?不計算;應(yīng)計算何種腳手架?不再計算,包括在刷乳膠漆子目其它材料費中了;
2012-12-05 14:28:48
3.6米以內(nèi),內(nèi)墻、頂棚刮膩子刷乳膠漆使用的都是簡易腳手架,定額里面包含了這部分費用,所以不用再計算腳手架。
2012-12-05 19:01:40
不能計算任何腳手架費。
2012-12-05 19:03:15
這個分情況,如果裝飾抹灰能利用原砌筑腳手架,就不需要計算,如果不能利用原砌筑腳手架時,應(yīng)該按內(nèi)墻面里腳手架計算,不能再內(nèi)墻上留腳手架洞的情況,套用雙排里腳手架
2012-12-05 21:56:30
