11****@qq.com 2012-12-05 14:13:48 | 遼寧省 其他專業 | 1936查看 5回答
壓型鋼板可以不與混凝土組合單獨作為樓板嗎?
壓型鋼板可以不與混凝土組合單獨作為樓板嗎? 壓型鋼板不與混凝土組合時,在下部加密檁條,在上部用水泥砂漿或其他的材料填充找平后,也可以做為樓板用的。
2012-12-05 19:39:14
不可以的,一般的壓型鋼板都比較薄,得在上面澆筑砼才行
2012-12-05 14:44:41
壓型鋼板可以不與混凝土組合單獨作為樓板
2012-12-05 15:51:35
答:不可以的 1)壓型鋼板的表面是凹凸不平的,無法滿足樓板的使用功能 2)壓型鋼板的自身強度不高,無法承受樓面荷載 所以工程上常把他作為模板來和鋼筋混凝土組合成樓板使用
2012-12-05 17:03:56
壓型鋼板太薄了,與混凝土組合只是作為模板使用 如果承受荷載不大,我想加密鋼梁或檁條也可以
2012-12-06 10:13:30
