91****@qq.com 2012-12-05 13:03:39 | 浙江省 土建 | 1139查看 4回答
容我再問個磚胎膜的問題
基礎有磚胎膜了,木模板是不是不用計算了的,磚胎膜定額中,包括側面的抹灰嗎
已采納1、基礎有磚胎膜了,木模板是就不用計算了的,這個你只要知道什么是轉胎膜就可以理解了。 2、磚胎膜定額中,包括側面的抹灰嗎? 包括了,通常套取了轉胎膜就不另套側面抹灰的定額了
2012-12-05 13:21:03
已采納1.磚胎膜代替了模板的作用,模板就不需要計算了。 2.抹灰不單獨計算。
2012-12-05 13:22:25
已采納不用計算木模板,計算磚胎模, 磚胎膜定額中包含抹灰,不用不計
2012-12-05 13:17:53
已采納1、磚胎膜是施工工藝考慮的,比如基礎處支木模后導致拆模不容易,必須磚墻砌筑來代替模板。算整改模板時,要扣掉磚胎膜的面積; 2、磚胎膜,一般施工工藝要求,無論多少均要水泥砂漿粉刷,這個厚度控制一般是10厚;但是,實際存在粉刷或不粉刷,厚度也不確定。如果粉刷了,可以套墻面粉刷,不能套零星粉刷,不包括在磚胎膜砌筑定額里。供參考。
2012-12-05 14:49:15
