ghyhg 2012-12-05 12:46:14 | 湖北省 土建 | 1013查看 8回答
圖形算量2008中首層室外高差不計算
畫好的圖形,首層保溫和墻面抹灰均不能計算室外高差部的工程量,計算規則也是設為:無地下室無墻裙的從室外高差算,有地下室無墻裙從室外高差算起;非首層安樓層高度算起;且所有外墻均已設為外墻屬性,墻面裝修也是設為外墻面 第一次計算時是含室高差部分,當保存后第二天再開機時卻不計算室外高差部分 請問應如何處理?
(8)
已采納在工程設置處填寫上室外地坪標高,軟件外墻面裝修會自動考慮的;或者在外墻面裝修底標高處把室內外高差加上
2012-12-05 12:55:27
你試試利用代碼解決。 本來套取定額后代碼是計算MJ的撒。 改成MJ+ZC×0.9(室內外高差)
2012-12-05 13:29:11
你好,把墻體屬性定義為層底標高試試
2012-12-05 13:38:29
您好:卸載重新安裝 看一下程序是否正確
2012-12-05 13:50:13
這個問題應該不會出現啊
2012-12-05 14:42:24
你試試把外墻面屬性中起點底標高和終點底標高修改為“墻底標高-0.9”,看看數據增加了沒有
2012-12-05 14:43:07
畫好的圖形,首層保溫和墻面抹灰均不能計算室外高差部的工程量,計算規則也是設為:無地下室無墻裙的從室外高差算,有地下室無墻裙從室外高差算起;非首層安樓層高度算起;且所有外墻均已設為外墻屬性,墻面裝修也是設為外墻面 第一次計算時是含室高差部分,當保存后第二天再開機時卻不計算室外高差部分 請問應如何處理? 答復;建議你聯系客服
2012-12-05 16:29:01
在定義外墻裝修墻面時設置底標高為室外地坪標高試試。如果還出現這樣的問題就是軟件某一程序受損所致,聯系軟件銷售人員給你發個修復文件修復一下即可。
2012-12-05 16:26:35
