tony 2012-12-05 12:36:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1318查看 5回答
如何繪制連梁能使剪力墻內的水平鋼筋直接通過
我畫好剪力墻以后,剪力墻沒有通長,再繪制連梁,在連梁的側面鋼筋一欄不輸入鋼筋信息的話,匯總計算后沒有側面鋼筋;在連梁的側面鋼筋一欄輸入的話,匯總計算以后水平鋼筋是按兩邊各一個錨固算的,如何使墻內的鋼筋能水平通過呢
連梁不輸入側面筋,剪力墻的就會貫通
2012-12-13 17:05:19
1、樓主最好來個墻、連梁的布置截圖 2、連梁不輸入側面筋就可以,貫通水平筋 3、下圖
2012-12-05 18:01:42
剪力墻下建洞口,上面布置連梁。
2012-12-05 13:38:49
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
2012-12-05 14:05:42
要首先把剪力墻通畫過去,布置洞口,然后在洞口上點畫布置連梁,軟件會按計算規則計算墻的水平筋照常通過。
2012-12-06 13:35:25
