小眼圈 2012-12-05 11:17:44 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1366查看 1回答
pvc聚氯乙烯防水卷材厚度選用表
現(xiàn)在的防水材料沒(méi)有詳細(xì)描述及規(guī)定的防水材料的厚度。請(qǐng)問(wèn)誰(shuí)有比較權(quán)威的規(guī)定及國(guó)家出臺(tái)的政策呢?1-4級(jí)的防水材料厚度都是怎么選取的,包括丙綸的
已采納根據(jù)我國(guó)目前防水技術(shù)的水平,參考國(guó)外有關(guān)技術(shù)資料,《屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》第4.3.6條規(guī)定卷材厚度選用應(yīng)符合表的規(guī)定。 卷材厚度選用表 屋面防水等級(jí) 設(shè)防道數(shù) 合成高分子防水卷材 高聚物改性瀝青防水卷材 瀝青防水卷材 Ⅰ級(jí) 三道或三道以上設(shè)防 不應(yīng)小于1.5mm 不應(yīng)小于3mm Ⅱ級(jí) 二道設(shè)防 不應(yīng)小于1.2mm 不應(yīng)小于3mm Ⅲ級(jí) 一道設(shè)防 不應(yīng)小于1.2mm 不應(yīng)小于4mm 三氈四油 Ⅳ級(jí) 一道設(shè)防 — 二氈三油 卷材的厚度在防水層施工、使用過(guò)程中,對(duì)保證防水工程質(zhì)量起著關(guān)鍵作用,因?yàn)榫聿脑谑┕み^(guò)程中要承受開(kāi)卷、鋪貼時(shí)拉壓應(yīng)力,及踩踏、機(jī)具的壓扎、穿刺等,在使用過(guò)程中要承受自然的老化、上人屋面的使用荷載等的作用,因此卷材必須具有足夠的厚度才能達(dá)到防水功能對(duì)卷材的要求。
2012-12-11 01:42:03
