L 2012-12-05 09:56:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2756查看 1回答
高低跨標(biāo)高問題
我的底板有兩個(gè)標(biāo)高,在樓層設(shè)置時(shí),基礎(chǔ)層層高設(shè)置為1.5m,而我高低跨高差為0.5m,那我是不是需要把低垮的柱底標(biāo)高全部減掉按基礎(chǔ)層層高減掉0.5m算問題補(bǔ)充:那請(qǐng)問剪力墻是不是一樣,還有柱頂標(biāo)高,我頂板為現(xiàn)澆板,也分高低跨,這樣一來我是不是只需要設(shè)置好現(xiàn)澆板的頂標(biāo)高,然后柱頂標(biāo)高設(shè)為頂板標(biāo)高即可?謝謝
已采納柱的底標(biāo)高遇基礎(chǔ)會(huì)自動(dòng)扣減的,不需要都用具體數(shù)據(jù)去設(shè)置柱底標(biāo)高,設(shè)置為基礎(chǔ)頂標(biāo)高就可以了
2012-12-05 10:10:52
