suyi1987 2012-12-04 20:26:44 | 北京市 安裝 | 13379查看 9回答
設備是否要計取規費和稅金
甲方委托乙方購買的設備,結算的時候施工單位將設備費放入了定額直接費中,是否要給他們計取設備費的規費稅金,有什么依據嗎?謝謝了
(9)
設備費是不能放入直接費里面,應計取稅金里面。
2012-12-11 14:18:36
設備是應計取稅金的。
2012-12-04 21:00:33
只取稅金就可以了。
2012-12-04 21:36:22
設備是只需要計取稅金 。
2012-12-04 20:36:18
1.規費是按人工費計取的,所以與設備費沒有什么關系。 2.甲供設備是應計取稅金的。 也有施工方沒有把甲供材列入工程總造價,但那是不正確的,是幫助建設方逃稅,相關部門查到是要懲罰(罰款)的。
2012-12-05 08:25:00
設備費不能放到直接費中,應該只計取稅金,具體看看合同約定吧。
2012-12-05 08:27:02
即使是甲方購買的材料設備都應進入預算書中的。在定額培訓的時候老師就講過。
2012-12-05 11:27:49
甲方委托乙方購買的設備,結算的時候施工單位將設備費放入了定額直接費中,只計取設備費的稅金,取費規則就是這么定的。
2012-12-05 11:54:54
設備費應計入乙方產值,計取稅金,這是規定,避免逃稅。規費是否計取要看合同約定,如果合同沒約定,應該計取規費。
2012-12-05 17:16:45
