wh****@163.com 2012-12-04 17:20:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1999查看 2回答
筏板變截面如何布置鋼筋
筏板變截面的鋼筋如何布置,變截面的側面圖示有配置的鋼筋,如何輸入。
軟件中默認有兩個節點,如圖所示,如果你的圖中和軟件中默認的不一樣,就在節點設置設置中修改,如果還是不滿足就從編輯鋼筋中修改
2012-12-13 15:41:46
筏板變截面的鋼筋如何布置,變截面的側面圖示有配置的鋼筋,如何輸入。【提問問題最好附加圖片,有些問題光憑文字不好回答】
2012-12-04 20:02:05
