風飄飄 2012-12-04 16:46:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1721查看 9回答
鋼筋2013 CAD導圖 柱大樣識別GBZ不成功
鋼筋2013 CAD導圖 柱大樣識別GBZ不成功,已經加入識別選項了啊。應該屬于cad圖紙的問題,但用鋼筋2009試過,可以成功提取,但是2013就不行了,要么就是提取時間超長,要么就是一個沒有識別到。等客服回答一直沒有結果。本想用新軟件呢,結果不得不又用回鋼筋2009了。大家有遇上這種情況的嗎。都是怎么解決的呢。問題補充:操作步驟都一樣的啊,都是標準的暗柱,只是這個樓圖紙的字體有點特殊,已經轉換符號標識了,09可以識別,13就無法識別。13識別時有兩種情況:1、長期等待,軟件進度條走特慢特慢然后無反應;2、幾秒識別完成0個成功。
(9)
已采納你好!對于如果字體有問題。你可以將CAD圖紙轉為T3G格式批量轉舊一下。甚至是將圖紙解密一下試試。同時您可以的話,將您的柱圖可以截圖。我們這邊干詳細的看一下。同時,如果可能,您可以將CAD圖紙給我們傳一份。我們這邊進行導入一下具體看一下。郵箱:1974443385@qq.com
2012-12-06 21:30:38
也有可能是你的操作步驟不對吧,
2012-12-04 17:42:57
將你的柱大樣截個圖看看,應該按照操作步驟來應該沒這個問題
2012-12-04 17:07:31
圖層,CAD圖紙本身的參照,比例等等。 異形柱還是自己畫吧。主體構件一般不需要導圖。
2012-12-05 13:35:18
可以看看對應的視頻,先學習一下
2012-12-06 11:51:58
哈哈!我的鎖才行的!需要跟我聯系購買15295379734!價格1000一套!
2012-12-06 13:49:11
可能是圖紙的問題,具體截個CAD或者把CAD附件上看一下吧
2012-12-06 14:07:10
識別出來都是異形柱,還是自己建吧
2012-12-06 15:22:15
你截圖看看 大家看了你的情況還下結論
2012-12-06 15:52:03
