天天 2012-12-04 11:43:00 | 北京市 其他專業(yè) | 1493查看 1回答
學(xué)習(xí)版本廣聯(lián)達(dá)是不是不能查看工程量
學(xué)習(xí)版本廣聯(lián)達(dá)是不是不能查看工程量,還是別的問題。我查看工量沒有列表
已采納學(xué)習(xí)版只是限制識(shí)別數(shù)量,你查看工程量前匯總了嗎?
2012-12-04 12:49:13
專家您好,拆除工程是不是工程量要乘以個(gè)系數(shù),之后垃圾是不是也要乘以個(gè)系數(shù),它們分別是多少,裝修工程,安裝工程分別又是多少的,謝謝!
我在學(xué)習(xí)廣聯(lián)達(dá)的鋼筋算量,圖形算量,用CAD導(dǎo)圖時(shí),是不是把所有土建建筑圖和結(jié)構(gòu)圖全部導(dǎo)入呀
北京定額鋼筋計(jì)價(jià)問題,設(shè)計(jì)中說(shuō)明是焊接,計(jì)算工程量時(shí)是不是按照綁扎進(jìn)行計(jì)算
北京定額鋼筋計(jì)價(jià)問題,設(shè)計(jì)說(shuō)明是焊接,計(jì)算工程量時(shí)是不是按照綁扎進(jìn)行計(jì)算工程量
挖運(yùn)生活垃圾(里面有生活垃圾、碎磚、雜土等)工程量是不是按照測(cè)量后的工程量*0.77系數(shù)再套定額?
挖運(yùn)生活垃圾(里面有生活垃圾、碎磚、雜土等)工程量是不是按照測(cè)量的體積*0.77系數(shù)再套定額?還是直接用測(cè)量體積套定額?
