CWH123 2013-12-06 17:25:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 560查看 5回答
下圖承臺鋼筋怎么布置?
下圖承臺鋼筋怎么布置?紅圈是19a——19a剖面圖,綠圈是19——19-剖
?其實可以變通處理:
整個承臺用筏板基礎定義,厚度為1800mm,面筋為C22@140,底筋為C25-150,根據剖面圖,左右彎折均修改為0;
19A-19A用暗梁定義;
附加7C25計算長度后在單構件內輸入。
2013-12-06 17:37:31
你好!
我認為綠色圈范圍的承臺用筏板基礎布置,紅色圈范圍的承臺用承臺梁或基礎梁布置。
2013-12-06 17:40:57
哎呀,還是在單構件輸入中直接計算比較簡單一些呀。
2013-12-06 17:26:56
分別可以用異性承臺和承臺梁定義繪圖計算。
綠色圈范圍用異性承臺定義,7C25在其它鋼筋框內編輯計算。紅色圈范圍用承臺梁定義繪圖計算
2013-12-07 14:49:52
您可以把這些承臺單獨拆分開 然后去輸入就可以的。
2013-12-10 15:30:49
