yu****@163.com 2012-12-04 10:12:28 | 北京市 安裝 | 1002查看 4回答
關于北京04概算定額的問題
04概算定額里面(或者其他的概算定額,注意不是預算,是概算),1、電纜埋地敷設中包括挖填土嗎?2、配管配線中鋼管敷設分為暗配,明配和埋地敷設,請問鋼管埋地敷設的鋼管包括挖填土嗎?3、給排水管道中,管道安裝不分暗配和明配,請問室外埋地的給排水管道還有計算挖填土嗎? 總的就是說,在用概算定額計算工程量時,所有埋地的管、線是不是已經綜合了挖填土了?哪些綜合,哪些又不綜合呢?高手指教啊~~
已采納你上面說的那些我們也在遇到,圖紙沒有挖土,圖紙說明也沒有,但是預算書卻有量。 1、2、3、算量的時候都不包括挖土,挖土部分屬于土建里面的子目。如果圖紙里面有,那就說明這一部分土建里面沒算,你就要自己算。如果安裝圖紙上沒有挖溝的圖,那么就無需在另算。
2012-12-04 16:01:17
你上面說的都不包括挖土,挖土量要單獨計算的。
2012-12-04 18:14:45
你好: 在用概算定額時,要知道定額中綜合了哪些內容, 請仔細閱讀定額中的總說明、分項說明及定額的工作內容和費用組成。
2012-12-04 11:42:26
概算定額怎么說的就是怎么做的,可以看看定額子目下的相應定額子目,看定額解釋說明。
2012-12-05 08:35:46
