痕 2013-12-07 18:37:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1842查看 5回答
基礎板帶底部附加非貫通縱筋
基礎板帶中,底部附加的非貫通縱筋,在鋼筋抽樣軟件中按什么構件去定義?
你好:軟件里按筏板負筋定義,要注意分開柱子板帶和跨中板帶里的附加筋,應該是布置范圍是不同的,用畫線布置的方法畫出布置范圍。
2013-12-07 20:28:27
基礎板帶中,底部附加的非貫通縱筋,可以用筏板負筋定義,按圖紙范圍用畫線布置就行
2013-12-08 11:14:14
你說的應該是筏板基礎的后澆帶吧,用后澆帶定義、畫圖
2013-12-08 09:38:07
按照 ?筏板 負筋定義,按照 畫線布置 的方法 繪制。
2013-12-07 18:41:51
基
2013-12-10 15:25:08
