15****@qq.com 2013-12-08 17:05:46 | 陜西省 云翻樣 | 6603查看 3回答
建不了參數化獨立基礎
在新建獨立基礎下只有新建獨立基礎和新建自定義獨立基礎,沒有其他選項。但當打開一個別人做好含有參數化獨立基礎的圖時,會多出新建矩形獨立基礎,新建異形獨立基礎和新建參數化獨立基礎
新建獨立基礎是不能選擇參數化的,你必須先建一個獨立基礎,然后再點新建,在獨立基礎下新建獨立基礎單元,獨立基礎單元才能選參數化的。
2013-12-08 17:14:40
你新建獨立基礎后,在獨立基礎上再新建,就可以看到參數化獨立基礎單元了。
獨基、條基、承臺都要建立單元后才可以計算的)
2013-12-15 15:00:10
軟件中的樁承臺和獨立基礎構件,都是以”單元“來新建的,在新建獨立基礎和新建自定義獨立基礎,后還需要再新建單元才是可以成構件。別人做好含有參數化獨立基礎的圖時,會多出新建矩形獨立基礎,新建異形獨立基礎和新建參數化獨立基礎就是在新建單元后出現的。
2013-12-09 09:20:14
