選澤feng狂 2012-12-03 17:08:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1203查看 3回答
框架梁和連梁如何分別定義
在鋼筋抽煙2009里畫完框架梁后,要畫連梁時主梁沒有顯示出來,只顯示柱子,框架梁也已經批量識別了,也不能畫上去,這是什么原因,我是在門窗里面的連梁里設置的,有人說框架梁和連梁要分別定義,那應該如何分別定義呢?
可以根據導航欄中構件名稱后,括號內的字母代碼,點擊字母。
2012-12-03 17:13:22
按L后主梁顯示出來了,只是連梁點繪圖出現的只是個空方格,哪里都點不上,連梁的軸線上因為是沒有軸號的那種,所以用的是軸網平行出來的軸線,不知道是哪個步驟出了問題。 點不上說明與其他構件重疊,先顯示當層所有構件,看有沒有重疊構件,不行的話,就是看你連梁標高是不是伸入到其他層,與其他層構件重疊,一樣顯示所有構件,查看相鄰層。
2012-12-03 17:38:30
你在英文狀態下按下 L 鍵,框架梁就會顯示 【你可以點 直線 畫圖】
2012-12-03 17:17:38
