  • 摻防水劑水泥漿的定額套用
    瓷磚地面,全項目特征如下: 1:地磚面層,水泥漿擦縫,地磚規(guī)格600×600 2: 20厚1:2水泥漿結合層,上灑1-2厚干水泥并灑清水適量 3: 20厚1:3水泥砂漿找平層 4: 水泥漿水灰比0.4-0.5結合層一道坡度1%,坡向地漏.(內摻4%防水劑) 5: 80厚C10混凝土墊層 其中,第4項“水泥漿水灰比0.4-0.5結合層一道坡度1%,坡向地漏.(內摻4%防水劑) ”在四川09定額中應該如何套用?
    問題補充: 一樓可否說明不單獨套用的理由? 二樓的話,我認為您關于不單獨套項的理由是不準確的。 四川定額中默認地面結合層厚度15mm。本項的面磚結合層在項目特征第二項中有描述,為20mm。故,第4條項目特征不應包含在“樓地面貼面磚”定額中。 個人以為應該套用找平層定額后調整材料與厚度。請教?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    瓷磚地面,全項目特征如下: 1:地磚面層,水泥漿擦縫,地磚規(guī)格600×600 套對應的地磚地面面層子目。 2: 20厚1:2水泥漿結合層,上灑1-2厚干水泥并灑清水適量 結合層不用套子目,包含在1項中。 3: 20厚1:3水泥砂漿找平層 4: 水泥漿水灰比0.4-0.5結合層一道坡度1%,坡向地漏.(內摻4%防水劑) 套找平層子目。把厚度用平均厚度,然后在材料中添加防水劑的材料及價格。 5: 80厚C10混凝土墊層 套砼墊層子目。
    2012-12-03 20:14:20
  • 我認為此項不用單獨套用
    2012-12-03 16:34:46
  • 直接在找平層中添加防水劑材料就行了。
    2012-12-04 09:59:40
  • 四川定額上是規(guī)定貼瓷磚時已經包括結合層。當然不需要再套項,摻外加劑調整材料價格就可以了
    2012-12-03 17:05:12
  • 你這個只能套兩個子目: 1、地板磚樓地面:這個子目里面已經包含了20厚1:2水泥砂漿結合層,你詳細查看子目含量 2、水泥砂漿找平層 在砼或硬基層上 20mm:這個子目里面包含了一道素水泥漿,你實際摻加了4%防水劑,可以在素水泥漿下增加上防水劑材料即可
    2012-12-03 18:59:12
  • 我也認為不用套。
    2012-12-04 08:21:35
  • 支持樓上說法
    2012-12-04 15:37:50
  • 正確的套價如下; 1:地磚面層,水泥漿擦縫,地磚規(guī)格600×600(此項套陶瓷地磚地面子目,根據(jù)地磚的規(guī)格分周長在多少MM以內) 2: 20厚1:2水泥漿結合層,上灑1-2厚干水泥并灑清水適量(此項已包含在陶瓷地磚地面定額子目中) 3: 20厚1:3水泥砂漿找平層(此項套樓地面中的水泥砂漿找平層在混凝土或硬基層上子目,點開該子目的人材機,增加材料防水劑材料,含量可以按配合比折算出后填入,價格按市場價輸入) 4: 水泥漿水灰比0.4-0.5結合層一道坡度1%,坡向地漏.(內摻4%防水劑)(此項套價已包含在泥砂漿找平層子目中,你點開水泥砂漿找平層子目的人材機,可以看到材料中所列的素水泥漿,但不包含防水劑) 5: 80厚C10混凝土墊層(此項套樓地面工程中的混凝土墊層子目)
    2012-12-06 15:08:08
主站蜘蛛池模板: 巨野县| 遵义市| 开江县| 金昌市| 禹城市| 四会市| 荆州市| 固阳县| 溧阳市| 格尔木市| 富川| 普兰县| 天柱县| 仁布县| 桦川县| 南华县| 安龙县| 集贤县| 于都县| 胶州市| 遂川县| 无棣县| 桓仁| 尼勒克县| 浦城县| 青州市| 平邑县| 湘阴县| 房山区| 杭锦旗| 临西县| 武邑县| 扶风县| 鄱阳县| 宿松县| 手游| 永仁县| 微山县| 界首市| 韶山市| 公安县|
