葉紫 2012-12-03 12:07:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2316查看 3回答
廣聯達圖形算量可以塊復制到其他樓層嗎?
廣聯達圖形算量可以塊復制到其他樓層嗎?
已采納不可以,可以選擇批量選擇,選取所需構件,然后選擇復制選定圖元到其他樓層,就可以了。塊復制只針對于單層
2012-12-03 12:17:59
可以利用從其他樓層復制構件的功能,如果二層構件全部做好了,到了三層如果構件相同。就可以全部復制到三層,不需要用塊復制功能,只要在你想復制的構件上打勾就可以。
2012-12-03 15:22:31
可以的,廣聯達圖形算量可以塊復制到其他樓層。
2012-12-03 12:14:03
