  • 基坑開挖土方計算
    請問:基坑開挖土方該如何計算工程量,定額規則和清單規則是不是不一樣?往上面查了好多,但是感覺很亂。我是菜鳥,勞煩高手幫我講解下,越詳細越好,
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、面包樹回答的很詳細,補充一點其上面基槽開挖的計算式中,K為土方計算規則中不同的放坡起點所對應的不同的放坡系數 2、建議你分別把土方工程定額及清單的說明及計算規則好好看看,里面解釋的很清楚,比任何人的回答都全面且準確
    2012-12-04 21:13:08
  • 清單計算是不考慮放坡因素的,只針對綜合實體,而定額計算則是考慮了放坡因素。
    2012-12-04 18:19:46
  • 計算什么就用什么的規則。清單用清單規則,計算定額用定額規則。
    2012-12-03 15:19:54
  • 基坑開挖土方定額計算規則和清單計算規則是不同的,清單計算的是凈量不考慮放坡和工作面,實際的形狀是多少就只算多少,而定額計算規則不是凈量,他在土方形狀的基礎上還要考慮放坡和工作面在內。
    2012-12-03 13:01:35
  • 清單是按墊層底面積乘以高計算體積;定額是按實際施工中考慮了措施(放坡、工作面),放坡是可根據實際情況調節的。 因此定額量要比清單量大。
    2012-12-03 14:51:28
  • 清單的土方工程量是按照基礎墊層底面積乘以挖土深度計算的。不考慮放坡和增加工作面等措施。而定額土方工程量考慮了實際的施工因素,需要按照施工要求增加工作面和放坡。
    2012-12-04 10:04:10
  • 面包樹講的很詳細了,采納一下
    2012-12-04 13:15:24
  • 開挖土方計算規則 : (1)、清單規則:挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算。 (2)、定額規則:人工或機械挖土方的體積應按槽底面積乘以挖土深度計算。槽底面積應以槽底的長乘以槽底的寬,槽底長和寬是指基礎底寬外加工作面,當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。 開挖土方計算公式: (1)、清單計算挖土方的體積:土方體積=挖土方的底面積×挖土深度。 (2)、定額規則:基槽開挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底寬度;C———工作面寬度;H———基槽深度;L———基槽長度。. 其中外墻基槽長度以外墻中心線計算,內墻基槽長度以內墻凈長計算,交接重合出不予扣除。 基坑開挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑體積;A—基坑上口長度;B———基坑上口寬度;a———基坑底面長度;b———基坑底面寬度
    2012-12-03 11:21:06
  • 支持樓上說法
    2012-12-03 13:20:36
  • 你好,清單與定額計算規則有些地方是不一樣的,土方清單是按照墊層底面積計算,不考慮放坡及工作面,定額是要考慮放坡及工作面的
    2012-12-03 14:36:41
主站蜘蛛池模板: 娄底市| 多伦县| 闽清县| 武宣县| 手游| 祥云县| 冷水江市| 云龙县| 赤峰市| 桦甸市| 鄄城县| 孟村| 常宁市| 岫岩| 中卫市| 鄂尔多斯市| 淳安县| 尉氏县| 新建县| 宝丰县| 淮滨县| 珠海市| 五大连池市| 灌阳县| 松滋市| 霍山县| 盐城市| 江永县| 黎城县| 鹿泉市| 两当县| 甘泉县| 通州区| 宜都市| 屏东县| 武威市| 犍为县| 淄博市| 彩票| 吴川市| 景宁|
