哈哈 2012-12-03 10:38:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1278查看 4回答
連梁存不存在支座負筋
我的圖紙框架梁是3跨,其中一跨注明是連梁,它上方的原位標注分不清是支座筋還是跨中筋,請問這樣的連梁存不存在支座負筋的說法,有的是標在支座邊,有的是標在中間?
已采納剪力墻結構的框架梁和連梁最主要的區別就是錨固長度的不同,框架梁縱筋的錨固長度是≥laE,而連梁的錨固長度是≥laE且≥600. 截圖中的梁還用框架梁定義,連梁處的支座筋照圖輸入,匯總計算后如果連梁這一跨縱筋的錨固長度不能滿足≥600,就在編輯鋼筋里調整一下就可以了。 另外是不是圖紙中有“連梁的混凝土等級同剪力墻”這個說明,如果有圖紙上在框架梁的某一跨標注連梁就是這個意思了。
2012-12-03 11:00:52
你應該分開定義的,連梁是沒有支座鋼筋
2012-12-03 10:45:24
連梁不存在支座負筋的
2012-12-03 13:13:44
連梁是沒有支座筋的,應用用樓層梁來處理
2012-12-03 14:46:18
