89f56l23c 2012-12-03 09:57:52 | 廣東省 土建 | 439查看 1回答
過梁的問題
過梁....看不懂里面所寫的是什么?1000mm以下的寬和高是什么?配筋是什么?還有超過2500mm的是什么?
已采納你問這些問題證明你對定額工程量計算規(guī)則不熟悉,這個一定的多看啊,這是造價人員的基本功。 鋼筋磚過梁按門窗洞寬兩端共加500mm,高度按440mm計算。配筋這不是說了3根直徑為8的鋼筋嘛,直徑為8是一級鋼。 既然沒說,估計你這個工程沒有超過2500的,因為這種情況確實很少。真的有的話就要采取鋼筋混凝土現(xiàn)澆過梁。要結(jié)合施工做預算 恩,既然很多是2500的話就是采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土過梁就可以 下部鋼筋就是只在梁的下面放鋼筋。比如一個梁上面一層就是上部鋼筋,底面一層就是下部鋼筋。這個問題問的我想跳樓
2012-12-03 10:12:53
