22****@qq.com 2012-12-03 09:17:04 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1469查看 1回答
安裝軟件中每3米自動(dòng)生成一個(gè)通頭要怎么做?
1、在廣聯(lián)達(dá)安裝軟件算量中,怎么設(shè)置每隔3米自動(dòng)生成一個(gè)通頭? 2、比如現(xiàn)在畫的水平管和立管都很長(zhǎng),而軟件在不相交的水平管上是不會(huì)自動(dòng)生成通頭的,這樣,最后算量通頭就比實(shí)際要少,這種情況下要怎么做?
你可以將計(jì)算設(shè)置的管道定尺尺寸改為3米,但是這樣計(jì)算的管件會(huì)多些 打開計(jì)算設(shè)置,修改定尺尺寸,我發(fā)個(gè)消防的截圖給你看,修改6000為3000
2012-12-03 09:49:38
