hurenjun 2012-12-02 21:41:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 838查看 4回答
框架梁側面加腋如何處理 圖形算量2008
已采納梁側面加腋可用表格輸入法計算相應工程量。
2012-12-03 15:10:01
軟件暫時還不能處理水平加腋的情況。可以在表格輸入里計算相應工程量
2012-12-02 21:46:54
你好,點擊梁加腋---單跨(多跨)梁加腋--選擇梁跨起點、終點,輸入腋長、腋寬,即可,只能處理梁側面加腋
2012-12-03 08:08:42
先將定義好的梁畫圖布置后,選擇需要加液的梁,點上面設之單跨梁加腋(或設置多跨梁加腋),在出現的對話框中按設計輸入相關的設計參數(腋長、腋高)后點確定即可。
2012-12-03 09:37:43
