gaofeng237 2012-12-02 21:09:52 | 江蘇省 云翻樣 | 1279查看 2回答
鋼筋翻樣2012模數設置
鋼筋翻樣2012,模數設置如何設置,就用軟件默認值行不行?
鋼筋翻樣2012,模數設置 應該按照施工現場實際進料的規格 設置;
2012-12-03 08:18:28
一般情況下,模數設置是不需要修改的,按照軟件默認設置就行,但如果現場有定尺12000的原材鋼筋,則要在“原材定尺長度”和“其它鋼筋長度模數”里添加12000的尺寸。并且在“其它鋼筋長度模數”里把12000上移到最上面,這樣軟件計算時才會優先采用12000的原材。
2012-12-03 08:43:30
