merin 2012-12-02 16:36:21 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1094查看 3回答
標準層平面圖中只畫了衛生潔具,沒有畫具體管道線布置圖,而大樣圖中全部畫了,如何算衛生間的工程量
問題補充:各個戶型的衛生間是不同的,但各種大樣的衛生間畫在一張大樣圖中,例如一個標準層A戶型的衛生間3個,B戶型的衛生間只有1個。
已采納將大樣圖插入相應樓層的右側,并將比例調整正確→按F10,或者CAD操作設置下的“只顯示選中CAD圖元所在圖層” →分別框選一個衛生器具、一個閥門、一段給水管、一段排水管,并右鍵確認 →衛生器具采用“選擇識別” →水平管道用標識識別或直線繪制→點擊“樓層”菜單下的“塊復制” →框選大樣圖中的所有圖元→指定基準點→依次指定各個插入點,右鍵確認。
2012-12-06 09:00:37
用-識別系統圖功能吧,,不過有的會麻煩 反正不多,自己按系統圖的屬性新建構建畫上去就好了
2012-12-02 21:12:13
識別衛生間的大樣圖即可,用復制或塊保存功能即可。
2012-12-03 00:24:43
