其容清明 2012-12-02 11:51:43 | 山東省 安裝算量GQI | 946查看 2回答
回路照明的問題
1.如圖,橋架引出后到儲藏室。我點擊回路識別后為什么會有3根立管到開關呢?且每根立管內均有配線 2.我用回路識別后所有導管均默認為3根線,除了點選開關導管改為2根外,有沒有更方便的方法(開關太多了)? 3.查看長度時,發現到配電柜的豎直橋架是按水平橋架到配電柜底計算的,這樣不是多算了一段?我是先識別配電柜后橋架的。
因為你的開關是接線盒,外部引入電源線、到插座線,到燈具,你應該正確敷設沿頂棚還是地面輻射
2012-12-02 12:08:55
1、開關插座回路識別立管生成是按與之相連的水平管根數確定的,如圖和這個開關相連的管道有3根,就生成3根立管。 2、與開關相連的立管配管量從3根改為2根,現在還沒有批量修改的辦法,就算你批量刪除后,自動生成還是會有2種情況,一種是(批量生成單立管)就只有一根。另一種是(批量生成多立管)是按第一條規范生成的,也還會生成3根。 3.按你說的先識別配電箱,后識別橋架。自動生成的豎向橋架應該只計算到配電箱頂部,不會算到底部的。如圖我層高是3米。配電箱高度是0.5米。配電箱高度是1米。豎向橋架的長度就是3-(1+0.5)=1.5米 ,這個1.5就是從屋頂到配電箱頂的高度。
2012-12-02 21:08:28
