91****@qq.com 2012-12-02 11:15:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 15130查看 2回答
基礎(chǔ)識(shí)別樁的方法,
我是廣聯(lián)達(dá)初學(xué)者,在識(shí)別基礎(chǔ)樁的時(shí)候不知道咋識(shí)別,人工挖孔樁基礎(chǔ)和承臺(tái)基礎(chǔ)梁同屬于一個(gè)顏色,只能點(diǎn)選識(shí)別嗎?顏色識(shí)別和圖層識(shí)別都是吧樁。承臺(tái),基礎(chǔ)梁都一起識(shí)別了,,不用CAD識(shí)別,那么花人工挖孔樁、上面的承臺(tái),連接基礎(chǔ)梁的畫法是咋處理的需要先畫什么,后話什么??、還請(qǐng)高人指點(diǎn) 啊
已采納人工挖孔樁基礎(chǔ)和承臺(tái)基礎(chǔ)梁同屬于一個(gè)顏色,你看一下是不是同一圖層,如果不是的話,就能按圖層識(shí)別。你點(diǎn)擊CAD識(shí)別,下面有個(gè)識(shí)別樁,點(diǎn)擊提取樁邊線(指的是你CAD圖上的樁),再提取樁標(biāo)實(shí)(ZDJ4/DJMA),最后點(diǎn)識(shí)別樁。樁承臺(tái)識(shí)別的時(shí)候,點(diǎn)擊新建樁承臺(tái),輸入長寬高和鋼筋信息,完成后,點(diǎn)擊識(shí)別樁承臺(tái),提取樁邊線,提取樁標(biāo)示,最后點(diǎn)識(shí)別樁承臺(tái)。(樁承臺(tái)不同于柱表,識(shí)別不出鋼筋,所以你只能新建承臺(tái)后再去識(shí)別。)你如果是的話,一般的,樁就不畫了,手算就可以了,算出體積乘以根數(shù)。如果你想畫,你可以先畫承臺(tái),畫好承臺(tái),畫柱就方便了,最后畫墻。
2012-12-02 22:34:42
基礎(chǔ)中的構(gòu)件,目前軟件還無法用CAD識(shí)別。
2012-12-02 11:22:10
