scgysh 2012-12-02 11:10:23 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 589查看 1回答
采用定額計(jì)價(jià)(預(yù)算)時(shí),怎么不能選擇定額庫(kù)和定額專業(yè)?
None
已采納采用定額計(jì)價(jià)(預(yù)算)時(shí),怎么不能選擇定額庫(kù)和定額專業(yè)? 答:廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件的定額庫(kù)和定額專業(yè)不是隨便可以選擇的。定額庫(kù)和定額專業(yè)都是要花錢購(gòu)買的,除非你購(gòu)買的是全套廣聯(lián)達(dá)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件,才有權(quán)選擇本地區(qū)各地定額庫(kù)和定額專業(yè),否則是不可以的,只能使用你所購(gòu)買的那部分權(quán)限?;卮鹜戤?。
2012-12-02 14:08:30
