聰聰 2012-12-02 08:25:39 | 河北省 其他專業(yè) | 5551查看 3回答
11G101疑問:當縱向受拉普通鋼筋末端采用彎鉤或機械錨固措施時
當縱向受拉普通鋼筋末端采用彎鉤或機械錨固措施時,包括彎鉤貨錨固端頭在內的錨固長度(投影長度)可取為基本錨固長度的60% 這句話怎么理解? 11G 55頁縱向鋼筋彎鉤與機械錨固形式 注釋1
已采納當縱向受拉普通鋼筋末端采用彎鉤或機械錨固措施時,包括彎鉤貨錨固端頭在內的錨固長度(投影長度)可取為基本錨固長度的60% 這句話怎么理解? 這句話的意思是當鋼筋在直錨的情況下,如果端頭采用彎鉤(90°或135°)的形式,則錨固長度(投影長度)可取基本錨固長度的60% ,當然彎鉤要滿足55頁上面的要求;當采用機械錨固時,錨固端頭內的長度加進支座的長度之和取基本錨固長度的60%即可。 這里需要注意的是錨固長度是指投影長度,不是指彎鉤的長度加平直長度,實際上采用彎鉤錨固的形式是指平直長度部分取基本錨固長度的60% 。機械錨固比較好理解。
2012-12-02 09:39:38
支持樓上說法
2012-12-02 09:50:36
簡單捷說,就是當這種情況是錨固長度可以短一點。
2012-12-02 12:59:24
