375133780@qq.com 2013-12-16 11:22:12 | 海南省 土建算量GCL2013 | 749查看 3回答
這樣的臺階算量
這樣的臺階怎么計算工程量
已采納?1.按照臺階(包括臺步)整體繪制一個平面,套臺階踏步項目; 2.用自定義面定義繪制一個踏步上一步(300mm)范圍的平面(臺面),套平臺項目,套臺階踏步項目(負項); 這樣踏步面積可用差值獲得. 簡單的臺階構造可以按照上法近似獲得,多方向踏步或者較復雜結構,建議用表格輸入中的參數圖集編輯計算,其中的參數是很詳盡明了的.
2013-12-16 14:18:18
臺階按面積計算。套定額的時候看定額單位。
2013-12-16 11:25:21
通常要CAD圖,然后直接用CAD框出面積,然后乘以長度計算,要是手算,比較麻煩還容易錯,只能分解成矩形三角形平行四邊形分別計算面積。
2013-12-16 14:09:20
