okxyh 2012-12-02 03:08:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1072查看 5回答
兩個(gè)鋼筋文件能導(dǎo)入一個(gè)圖形算量中嗎
有這樣一個(gè)工程,結(jié)構(gòu)圖分左右兩個(gè)區(qū)域出圖,而且左右區(qū)域的梁號(hào)柱號(hào)有重復(fù),建筑圖是合在一起出圖的 我打算鋼筋算量分兩個(gè)工程來(lái)做,圖形算量先分成兩個(gè)區(qū)域,在區(qū)域1導(dǎo)入左區(qū)域的鋼筋文件,區(qū)域2導(dǎo)入右區(qū)域的鋼筋文件 問(wèn)題是: 1、由于左右區(qū)域的梁號(hào)柱號(hào)有重復(fù),導(dǎo)入圖形算量會(huì)有相同構(gòu)件名的問(wèn)題嗎? 2、因?yàn)閷?dǎo)入時(shí)會(huì)默認(rèn)進(jìn)入?yún)^(qū)域1,所以應(yīng)該把右區(qū)域的構(gòu)件先導(dǎo)入,再全部移動(dòng)到區(qū)域2,然后再導(dǎo)入左區(qū)域的構(gòu)件,自然進(jìn)入?yún)^(qū)域1,可行嗎? 廣聯(lián)達(dá)什么時(shí)候能將鋼筋分區(qū)域呢?問(wèn)題補(bǔ)充:經(jīng)試驗(yàn),GCL2013已經(jīng)可以將鋼筋文件導(dǎo)入不同的區(qū)域,大部分問(wèn)題可以解決了。 新問(wèn)題: 因?yàn)閳D形算量已經(jīng)劃分了區(qū)域,而建筑圖紙是不分區(qū)域出圖的,那么采用識(shí)別CAD的辦法布置墻體門(mén)窗時(shí),能否就在區(qū)域1布置,有一部分墻體門(mén)窗將進(jìn)入到區(qū)域2,會(huì)有扣減方面的問(wèn)題嗎?
已采納先把鋼筋合并在一個(gè)工程里,再導(dǎo)入算量,這樣會(huì)減少很多錯(cuò)誤和重復(fù)
2012-12-06 21:15:59
鋼筋算量分兩個(gè)工程來(lái)做,圖形算量先分成兩個(gè)區(qū)域,在區(qū)域1導(dǎo)入左區(qū)域的鋼筋文件,區(qū)域2導(dǎo)入右區(qū)域的鋼筋文件 1、由于左右區(qū)域的梁號(hào)柱號(hào)有重復(fù),導(dǎo)入圖形算量會(huì)有相同構(gòu)件名的問(wèn)題,不礙事的。 2、因?yàn)閷?dǎo)入時(shí)會(huì)默認(rèn)進(jìn)入?yún)^(qū)域1,所以應(yīng)該把右區(qū)域的構(gòu)件先導(dǎo)入,再全部移動(dòng)到區(qū)域2,然后再導(dǎo)入左區(qū)域的構(gòu)件,自然進(jìn)入?yún)^(qū)域1,可行。 廣聯(lián)達(dá)什么時(shí)候能將鋼筋分區(qū)域呢?---沒(méi)有必要,可以通過(guò)調(diào)整標(biāo)高實(shí)現(xiàn)。
2012-12-02 06:00:40
支持樓上說(shuō)法
2012-12-02 09:51:56
、由于左右區(qū)域的梁號(hào)柱號(hào)有重復(fù),導(dǎo)入圖形算量會(huì)有相同構(gòu)件名的問(wèn)題嗎?軟件會(huì)自動(dòng)在重復(fù)的構(gòu)件后面加-1 2、因?yàn)閷?dǎo)入時(shí)會(huì)默認(rèn)進(jìn)入?yún)^(qū)域1,所以應(yīng)該把右區(qū)域的構(gòu)件先導(dǎo)入,再全部移動(dòng)到區(qū)域2,然后再導(dǎo)入左區(qū)域的構(gòu)件,自然進(jìn)入?yún)^(qū)域1,可行嗎?這樣再導(dǎo)入第一個(gè)工程的時(shí)候先將導(dǎo)入后的工程定位到與第二個(gè)工程不重合的位置,導(dǎo)入第二個(gè)之后再重新定位即可
2012-12-02 08:03:26
建議先把兩個(gè)區(qū)域的工程合并(前提是建立的軸網(wǎng)是兩個(gè)區(qū)域同時(shí)設(shè)置,然后在各自區(qū)域繪制),再倒入圖形。
2012-12-02 15:25:53
