sdf 2012-12-01 20:39:36 | 江蘇省 土建 | 2290查看 2回答
清單工程量與計價工程量的區別
計價工程量是按照計價表上的計算規則算嗎? 定額是計價表嗎?
已采納計價工程量是按照計價表上的計算規則算嗎? 定額是計價表嗎? 更確切的說企業內部定額是最精確的計價表。
2012-12-01 20:54:52
不一定,清單計價模式下,企業自主確定消耗量,那就是說明既可以按照國家頒發的計算規則,也可以按照建設行政主管部門辦法的定額來計價
2012-12-02 10:58:33
