風(fēng)追云 2012-12-01 17:56:28 | 山西省 安裝 | 8308查看 5回答
有端子接線和無端子接線的區(qū)別
請問那種情況下應(yīng)該套有端子接線和無端子接線,比如室內(nèi)2.5和4平方電線,開關(guān)面板應(yīng)該套那個(gè)定額,戶內(nèi)配電箱應(yīng)該套那個(gè)定額,
已采納室內(nèi)照明2.5和4平方電線一般按無端子外部接線考慮。
2012-12-01 21:11:55
已采納開關(guān)板安裝應(yīng)該包含在開關(guān)安裝中,但是配電箱要考慮有端子無端子接線,一般2.5mm4MM按無端子外部接線,6MM以上一般按無端子外部接線考慮,具體按施工組織設(shè)計(jì)考慮
2012-12-01 20:07:07
已采納同意哈哈的意見。
2012-12-02 07:22:55
已采納有端子接線就是有線鼻子,如10mm電線以上,無端子就是6mm以下,不用線鼻子。 2、單芯導(dǎo)線截面積在6mm2以內(nèi)者,計(jì)算無端子外部接線,超過6mm2時(shí),視為截面較大,計(jì)算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子) 3、多芯導(dǎo)線截面在6mm2以內(nèi)者,計(jì)算有端子外部接線,超過6mm2時(shí),視為截面較大,計(jì)算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子) 4、接線端子的材質(zhì)必須與導(dǎo)線材質(zhì)相同。 5、10mm單芯及以下或2.5mm多芯及以下的銅導(dǎo)線套用外部無端子接線,而16mm的單芯或4mm的多芯銅導(dǎo)線套用壓接端子的子目。但由于有的現(xiàn)場16mm的導(dǎo)線壓接端子后難以放入塑殼開關(guān),所以僅計(jì)其零線壓接端子,地線和火線計(jì)為外部無端子接線。 一電氣端子排接線,分為有端子接線和無端子接線。無端子接線時(shí),導(dǎo)線直接壓接在端子排接線柱上;有端子接線時(shí),導(dǎo)線須套上接線端子后再壓接在端子排接線柱上。接線端子上應(yīng)標(biāo)注該連接導(dǎo)線的線號(二次回路)或?qū)Ь€的相序(一次回路),以利維修。接線端子有定型成品。二1、單芯導(dǎo)線截面積在6mm2以內(nèi)者,計(jì)算無端子外部接線,超過6mm2時(shí),視為截面較大,計(jì)算焊(壓)接線端子。2、多芯導(dǎo)線截面在6mm2以內(nèi)者,計(jì)算有端子外部接線,超過6mm2時(shí),視為截面較大,計(jì)算焊(壓)接線端子。3、接線端子的材質(zhì)必須與導(dǎo)線材質(zhì)相同。4、計(jì)算了焊(壓)接線端子之后,不得再計(jì)算有端子外部接線。三1.單芯導(dǎo)線截面積在6mm2以內(nèi)者,計(jì)算端子板外部接線,超過6mm2計(jì)算焊(壓)接線端子。2.以直接接在電氣元件上為主的套無端子外部接線(以照明為多)。以直接接在接線端子板上為主套有端子外部接線(以動力為多)。
2012-12-02 11:57:53
已采納我就不在此作答了,如果有類似問題,到群59437334
2012-12-02 09:00:53
