70****@qq.com 2012-12-01 15:16:19 | 山西省 其他專業 | 3599查看 2回答
接線盒一般用于什么地方啊?感煙探測器、喇叭口要不要安裝接線盒啊?
None
已采納在家居裝修中,接線盒是電工輔料之一,因為裝修用的電線是穿過電線管的,而在電線的接頭部位(比如線路比較長,或者電線管要轉角)就采用接線盒做為過渡用,電線管與接線盒連接,線管里面的電線在接線盒中連起來,起到保護電線和連接電線的作用,這個就是接線盒。 一般國內的接線盒是86型的,所謂86型線盒,是指開關插座面板的外徑為86x86mm,線盒明合為86x86mm,暗盒為75x75mm,配接線盒蓋(或者直接配開關和插座面板),一般是PVC和白鐵盒材質。 一般燈具等預留穿線的地方都會有的,方便后期施工。
2012-12-02 12:30:13
接線盒用的位置是很多的,如感煙探測器、喇叭口教師需要的。 “一般安裝里面除了燈具、插座、、開關需要外,什么地方還需要接線盒啊?”更需要了。
2012-12-01 15:19:54
