MR blue 2012-12-01 11:45:59 | 廣東省 安裝算量GQI | 1349查看 7回答
關于CAD導入的問題?
我有幾個問題哦,1:為什么工程每次打開都要導入CAD圖紙呢?2:導入的CAD的圖紙只能在導入的樓層顯示,可以全部顯示嗎?3:就算每層都導入CAD圖,更換樓層的時候軟件又要重新加載,要是CAD圖很大的話,就會很慢,有什么解決辦法嗎?4:工程要是另存為的新文件,比如,我之前的新建工程是A保存好后,又另存為工程B,我關掉軟件,重新打開工程B,雖然也會提示“是否導入未完成的首層圖紙”,點確定進入后發現什么都沒有,CAD圖沒有,圖元有時候也沒有,打開工程A就沒問題,這樣的話另存為都沒用了,請問怎么解決呢?(我現在用的是是安裝算量2011,現在換成2013也是這種情況)問題補充:這個圖 是打開的工程,里面雖然有CAD信息,但是圖中無顯示,只有圖元,何解?
(7)
已采納1.因為該CAD沒有完全識別 2.導入的CAD只能是一個CAD文件,如果一個文件有多個樓層的圖紙,需要不斷定位。 3.一個文件有多個樓層的圖紙的話,可以分別導出對應樓層或者對應結構的圖紙,選中該樓層或(梁板柱)的全部圖紙,在工具欄中CAD識別中選擇導出選中的CAD,這樣一張一張導出,畫不同樓層的時候,再對應導入對應的圖紙定位畫圖就好了。 4.這種情況是由于導入圖紙的名稱變更造成的,目前沒有好的解決辦法。
2012-12-01 12:41:00
支持樓上意見
2012-12-01 19:56:20
4:工程要是另存為的新文件,比如,我之前的新建工程是A保存好后,又另存為工程B,我關掉軟件,重新打開工程B,雖然也會提示“是否導入未完成的首層圖紙”,點確定進入后發現什么都沒有,CAD圖沒有,圖元有時候也沒有,打開工程A就沒問題,這樣的話另存為都沒用了,請問怎么解決呢? 復制文件時,不能僅僅復制算量文件,還要同時復制帶CAD的同名文件夾,只有那個文件夾存在,打開時,CAD才能導進來,我的做法是,先建一個新的文件夾,然后將算量文件和同名CAD文件夾放入新建的文件夾中,復制新文件夾,就可以了,不知道說明白沒
2012-12-01 20:42:24
人工不導入,還有識別構件就要重新導入。構件可以顯示全部樓層的噻,在工具欄上面選擇即可。
2012-12-02 00:32:26
1:為什么工程每次打開都要導入CAD圖紙呢? 回答:不要管他,點擊“是”即可。 2:導入的CAD的圖紙只能在導入的樓層顯示,可以全部顯示嗎? 回答:不可以,只顯示本樓層。 3:就算每層都導入CAD圖,更換樓層的時候軟件又要重新加載,要是CAD圖很大的話,就會很慢,有什么解決辦法嗎? 回答:你要將圖紙分解,按樓層,按結構、按建筑。 4:工程要是另存為的新文件,比如,我之前的新建工程是A保存好后,又另存為工程B,我關掉軟件,重新打開工程B,雖然也會提示“是否導入未完成的首層圖紙”,點確定進入后發現什么都沒有,CAD圖沒有,圖元有時候也沒有,打開工程A就沒問題,這樣的話另存為都沒用了,請問怎么解決呢?(我現在用的是是安裝算量2011,現在換成2013也是這種情況) 回答:那就換種方式,采用復制,重命名即可。 這個圖 是打開的工程,里面雖然有CAD信息,但是圖中無顯示,只有圖元,何解? 回答:你沒有分解圖紙。
2012-12-01 14:01:11
3:就算每層都導入CAD圖,更換樓層的時候軟件又要重新加載 按你這個情況應該是隱藏了cad草圖了,點擊屆面,按AIT+C鍵試試,,
2012-12-01 18:00:36
該CAD沒有完全識別好,我一般都是分隔好要那層就導入那層的。 目前還沒有解決好的辦法
2012-12-04 15:48:27
