開心龍 2012-11-30 23:15:45 | 河北省 安裝 | 1203查看 3回答
河北石家莊 衛(wèi)生間局部等電位怎么套2008定額?
衛(wèi)生間局部等電位是套2-1387接線箱安裝+戶內(nèi)接地母線2-709 還是2-1389暗裝接線盒+戶內(nèi)接地母線2-709 另外接地母線從哪里算起?是從就近的引上點 或者均壓環(huán)開始算起嗎?主材鍍鋅扁鋼也是嗎?
已采納1、衛(wèi)生間局部等電位安裝應(yīng)該套2-1389暗裝接線盒安裝的定額子目; 2、引到等電位的接地線應(yīng)該根據(jù)設(shè)計圖紙中接地防雷部分的設(shè)計說明要求進行接地線材質(zhì)以及敷設(shè)套項選擇。因為設(shè)計說明中既有采用PVC管內(nèi)穿敷導(dǎo)線的,也有采用鍍鋅扁鋼或者鍍鋅圓鋼的。而且都是從就近的建筑物柱內(nèi)根據(jù)或就近圈梁的均壓環(huán)鋼筋相連接引到局部等電位接線盒即可。所以如果是鍍鋅圓鋼或扁鋼時即套2-709;假若是PVC管內(nèi)敷設(shè)導(dǎo)線進行接地時,則應(yīng)該套PVC管暗配和管內(nèi)穿線的定額子目。 所說的是根據(jù)實際說明的不同要求時,的幾種。
2012-12-01 08:34:37
應(yīng)該套用2-1389暗裝接線盒+戶內(nèi)接地母線2-709 ,于就近的主內(nèi)鋼筋焊接
2012-12-01 06:58:17
等電位箱至圈梁的扁鋼要算的,圈梁鋼筋還需與防雷引下點連接,具體可以看圖集99D501-1、99(03)D501-1建筑物防雷設(shè)施安裝
2012-12-02 08:58:44
