buxizhizhou 2012-11-30 16:15:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 4582查看 4回答
關(guān)于廣東材料采購保管費問題
現(xiàn)有批材料沒信息價錢的。施工方采購時候按照市場價錢加15%作采保費,通常這個一般做法是3%,而且定額有關(guān)規(guī)定是材料保管費用是1.5%,但采購費用沒發(fā)現(xiàn)那里有規(guī)定??現(xiàn)在是要拿出文件來說明說服施工方問題?
已采納1、采保費是采購費與運輸保管費的總和 2、如果是施工單位購買材料,則采購費為材料總價的1%,運輸保管費為材料總價的1.5% 3、如果是甲方供料至施工現(xiàn)場,則施工方只能收取材料總價的1%的保管費 4、如果是甲方供料未至施工現(xiàn)場,則施工方應(yīng)收取材料總價的2.5%的運輸保管費 5、定額套價子目中的預(yù)算價是包括采購保管費的價格,你可以咨詢當(dāng)?shù)氐亩~站問清楚定額中預(yù)算價中的采購保管費是按多少考慮的,也只有這樣你才能不扯皮
2012-12-04 22:49:20
現(xiàn)有批材料沒信息價錢的。施工方采購時候按照市場價錢加15%作采保費,通常這個一般做法是3%,而且定額有關(guān)規(guī)定是材料保管費用是1.5%,但采購費用沒發(fā)現(xiàn)那里有規(guī)定??現(xiàn)在是要拿出文件來說明說服施工方問題? 這個問題就用“定額有關(guān)規(guī)定是材料保管費用是1.5%”計取就可以了,施工方采購時候按照市場價錢加15%作采保費是沒有根據(jù)的。
2012-11-30 16:18:28
支持樓上說法,如果施工單位非要15%的話,你讓他們找依據(jù),否則就按1.5%計算
2012-11-30 22:26:24
可以查閱查看所執(zhí)行電氣定額總說明,一般在定額總說明中有關(guān)于材料運輸損耗率、材料采購保管費、材料保管費的費率表。可以以此作為借鑒。 另外一般綜合性材料采購、運輸保管費大約都在3%左右計算的現(xiàn)象居多。 再就是需要甲乙雙方洽商議定一致方可有效執(zhí)行的。 至于所提到的乙方單方面提出15%計算采保費,則更是沒有依據(jù)的。甲方不認(rèn)即無從計算。
2012-12-01 11:54:01
