?.小懶貓ε?з 2012-11-30 15:32:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 822查看 2回答
懸挑梁變截面的長度是梁邊到梁邊還是軸線到軸線?
第一個圖是梁內邊到內邊。 第二個圖是軸線到軸線。就是下部有一些突出部分。 第三個圖是平面圖。問題補充:如果是梁邊到梁邊,那懸挑梁變截面的端部跟L14的400寬一樣(雖說梁高300,但低了-0.1),如果是軸線到軸線,下部就會突出一點了。所以到底應該怎么布置呢?
懸挑梁變截面的長度是按梁邊到梁邊計算。
2012-11-30 20:10:25
應該是從梁的外邊~外邊
2012-12-01 17:03:26
