王工 2012-11-30 14:37:43 | 遼寧省 其他專業 | 1970查看 2回答
經濟指標,成本分析問題
請問:1、經濟指標和成本分析是不是一回事? 2、舉例來說,領導要知道這類工程人工和各種材料的平米單價,也要知道各占百分之多少。做該分析時,人工和材料按什么標準記取?(有一份以前的決算文件,人工材料都是按照定額價走的,直接費取綜合費率26%,那么我再做的時候是直接按原決算文件計算比例還是按某個月的人工費調整,網刊材料價計算指標呢?)
已采納如果有多個工程要進行比較,那么材料價和人工費及取費方式都應該是同一標準的,是不是? 一般采取比較的時候,都是采用控制變量的方法,也就是對于某一標準的測評,其余均要設置一樣的標準,這樣才能知道具體因素的影響啊。你的理解是對的,加油!
2012-12-02 12:37:51
1、經濟指標和成本分析是不是一回事? 經濟指標就是單位工程造價,如單方造價,單位容積造價等。成本分析是各種費用在工程中所占的比例。 2、舉例來說,領導要知道這類工程人工和各種材料的平米單價,也要知道各占百分之多少。做該分析時,人工和材料按什么標準記取?(有一份以前的決算文件,人工材料都是按照定額價走的,直接費取綜合費率26%,那么我再做的時候是直接按原決算文件計算比例還是按某個月的人工費調整,網刊材料價計算指標呢?) 材料可以按照市場價進行計算,調整的。人工費可以按定額進行計算的。
2012-11-30 14:53:45
