  • 圖紙上這些話是什么意思?
    1 強身防潮層:凡在內、外墻-0.05米標高處設有鋼筋混凝土地梁時,當振搗密實厚。表面撒水泥面,壓光(上部砌墻時,素水泥漿一道)凡在內外-0.05米處未設鋼筋混凝土地梁時,以60厚c25混凝土內配2A6做防潮層。 請問我這防潮層是該怎么算?用高度是算體積嗎?河北套什么定額? 2 衛生間隔墻,均在強身底部現澆250高C20混凝土寬同墻。 這些 墻不多,我該怎么套定額? 3屋面通風道的墻和板是用混凝土砌成的,我該套什么定額?
  • 第一問:“強身防潮層”其實就是個加強防潮層,例如外墻-0.05米標高處設有鋼筋混凝土地梁時,當振搗密實厚。表面撒水泥面,壓光(上部砌墻時,素水泥漿一道),也就是在這個地方有地梁做剛性襯托的情況下,只要做防潮層就行,不需要加鋼筋,如果沒有地梁的情況,就需要另外增加2A6的鋼筋了,在河北的定額中有專門的項目可以套取,可以直接套取7-212剛性防水,防水砂漿,墻基 。至于鋼筋就需要酌情計算,然后套取鋼筋混凝土鋼筋子目了。 第二問:2 衛生間隔墻,均在強身底部現澆250高C20混凝土寬同墻。 這個地方是衛生間的上翻沿,主要防止墻體根部漏水的,在河北的定額解釋上,例如03定額解釋上有專門的說明,這個素砼上翻沿套圈梁定額即可。 第三問:屋面通風道的墻和板是用混凝土砌成的那就應該分別按墻和板進行套項了,如果是現場的,可以套取成品通風帽定額。 追加問題1回復:防潮層你可以通過我的圖片看到,后面的單位是平方米,所以計算是按照平方米計算的。 追加問題2回復:這個排風道要看怎么做的了,如果是磚砌的,出屋面的可以套磚墻定額,如果是砼墻澆注的可以套取直形墻,如果是砼墻在成品排風道上做的,也就是出坡屋面沒多高的,也可以套取欄板定額。
    防潮層
    2012-11-30 14:13:48
主站蜘蛛池模板: 额尔古纳市| 喀什市| 安达市| 宁阳县| 武义县| 嵊泗县| 咸阳市| 东乡族自治县| 定兴县| 建昌县| 台州市| 江源县| 公安县| 信丰县| 昭通市| 儋州市| 南丹县| 桃江县| 泰州市| 桦甸市| 黄大仙区| 台东市| 会东县| 临颍县| 沁水县| 大埔区| 确山县| 陵水| 扶绥县| 潞城市| 兴义市| 光泽县| 公主岭市| 邓州市| 周至县| 秭归县| 博湖县| 南漳县| 犍为县| 丹东市| 中山市|
