12****@qq.com 2012-11-30 13:19:13 | 河北省 土建 | 4327查看 2回答
這個踢腳線的水泥砂漿厚度怎么改
水泥砂漿踢腳,做法要求15厚1:3水泥砂漿,10厚1:2水泥砂漿抹光。 我套了河北o8B1-194這條定額,砂漿配合比知道怎么改,我想請問10厚,和15厚著兩個厚度如何修改呢?
已采納先看看你所套的定額子目含的砂漿厚度是多少,如果定額含20厚,那么就再套一個增加厚度5毫米的子目。 定額一般含20厚。
2012-11-30 13:21:51
這個定額在河北定額中沒有調(diào)整厚度的,只能調(diào)整材料,所以按默認(rèn)的走吧。
2012-11-30 14:20:23
