學生 2012-11-30 10:14:05 | 遼寧省 土建 | 30219查看 3回答
剪力墻中預埋套管也按洞口設置加強筋嗎
剪力墻中預埋套管也按洞口設置加強筋嗎
已采納1、剪力墻結構中預埋鋼管套管時加強筋的設置:鋼套管直徑小于DN300以下時是不用設置加強筋的,管徑大于DN300時則應該設置加強筋。 2、剪力墻結構中預留孔洞的加強筋設置,則按照結構設計圖紙設計進行或按照設計說明實施。一般矩形孔洞小于300mm時,也是不用設置的。但特殊結構例外,因此需要依據相對應相關的設計要求和結構圖紙為宜。 預留洞尺寸不大于300mm時的加強筋按照圖集執行即可。但鋼管套管是配合結構施工預制預埋的,是與預留孔洞有區別的,實際并沒有加筋的必要。
2012-11-30 10:32:54
這要根據洞口的大小,通常是小于300mm的不再需要布置加強筋,鋼筋從洞口繞行。大于300mm的,需要設置加強筋。
2012-11-30 10:21:06
如果圖紙沒有交代多大的洞口不需要設置加強筋,那就要按圖集要求都要設置加強鋼筋。
2012-11-30 10:21:38
