祁子寒 2012-11-30 09:30:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 398查看 5回答
怎么樣才能靈活套用圖形算量里面的清單與定額
None
已采納你不清楚該套什么清單或定額你就不要用純做法模式選用工程量表模式,工程量表模式只要你新建了構件軟件會自動給你匹配好相應的清單和定額不需要你自己去套,你用工程量表模式做個工程,你看看軟件是怎么自動套的,那你以后自己就知道該怎么套了
2012-12-03 12:42:14
你可以使用清單指引功能,快速找到清單和定額。也可以使用簡碼輸入,就是在清單前幾位相同的情況下,只輸入不同的第九位就可以快速添加清單。如果構件套用的清單和定額相同你可以使用做法刷功能。
2012-11-30 09:36:14
您好:在新建工程中使用【工程量表模式】是很快的方便 祝您成功!
2012-11-30 09:47:48
想要聯系套做法,最好長個師父帶你,這個東西地域性很強~廣聯達軟件有量表模式,您可以看看需要套哪些量,然后再學習每一項的量該套用哪一個~量表模式很方便見下圖所示~
2012-12-03 15:49:30
工程量表模式可以自動套用做法,不易遺漏
2012-11-30 17:12:31
