AOPO 2012-11-29 19:28:31 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2559查看 6回答
請(qǐng)問各位老師加氣混凝土砌塊的含量怎么換算?
我的加氣塊是600*200*300的,但是定額的是600*240*150的,含量是460 我下圖所示,有人說這樣算:1/(0.6+0.01)*1/(0.3+0.01)*1/0.2 但是我看不懂請(qǐng)大家講解下謝謝
(6)
已采納我的加氣塊是600*200*300的,但是定額的是600*240*150的,含量是460 我下圖所示,有人說這樣算:1/(0.6+0.01)*1/(0.3+0.01)*1/0.2 加氣塊的灰縫施工規(guī)范有規(guī)定,20厚。它應(yīng)該是這樣算 1/0.62/032/0.2=25.2塊*7%損耗=26.97塊
2012-11-30 07:43:25
1/(0.6*0.2*0.3)這個(gè)就是1立方所需要磚的快數(shù),但是實(shí)際還要去除灰縫的體積,大概的系數(shù)是在乘以0.95,
2012-11-29 20:02:18
雷長(zhǎng)官的老鄉(xiāng),你好。 含量肯定錯(cuò)了,要調(diào)整,公式:1/0.6/0.25/0.16*加氣塊的損耗率 便為加氣塊的數(shù)量,損耗率你查下定額書最后幾頁。
2012-11-29 20:40:25
規(guī)格不同,按等體積的原則代換。
2012-11-29 19:37:19
針對(duì)本例山東定額應(yīng)該這樣做:(定額塊數(shù)*定額單塊體積)/實(shí)際單塊體積,即砌塊等體積換算,砂漿不換算。 460*(0.6*0.24*0.15)/(0.6*0.2*0.3)=276塊。 不知是否可以參考? 定額中的460=10/(0.61*0.24*0.16)*1.08損耗率
2012-11-29 21:22:44
按墻設(shè)計(jì)厚度計(jì)算體積,在計(jì)算每塊砌塊的體積(包括灰縫寬度)是多少。用體積除以塊體積再乘以損耗率就可以了。
2012-11-30 08:58:30
請(qǐng)問 誰有 DJBT-039《蒸壓加氣混凝土砌塊自保溫墻體建筑構(gòu)造圖籍》08J07這本圖集 謝謝
請(qǐng)問 誰有 DJBT-039《蒸壓加氣混凝土砌塊自保溫墻體建筑構(gòu)造圖籍》08J07這本圖集 謝謝 245467414@騰訊.com
