18****@163.com 2012-11-29 19:15:51 | 北京市 其他專業(yè) | 8204查看 2回答
雨水管DN300的雨水井應該多深?
雨水管DN300的雨水井應該多深?管道埋深1米
已采納雨水管DN300的雨水井應該1.5深,管道埋深1米.
2012-11-29 19:28:37
雨水管的雨水井井底的標高在各個位置是各不同的,因為雨水管的埋地是有坡度而不是水平敷設的。某個雨水井的深在按雨水管從市政排水口的標高放坡至建筑物的排水口計算,各個井在不同位置有不同的標高。一般是按設計圖紙所標施工標高為準。
2012-11-30 09:02:27
DN300 DN400 DN500的HDPE排水管道,埋地,屬于室外工程,應該套北京01定額里面的哪個清單項和定額項?問題補充:還有,污水,雨水管道需不需要通球?qū)嶒灒?/a>
雨水管 室外直埋 雙壁波紋管DN400套什么定額 定額室外排水管的管徑就到DN300問題補充:膠圈接口 小區(qū)室外管網(wǎng)工程。真不好意思 是河北定額
現(xiàn)在有個小區(qū)的外網(wǎng)雨水和污水管線,管徑分別為DN300 DN400 DN700 DN1000的HDPE雙壁波紋管,這種管子的管件還用計算嗎,還就是怎么組價?
市政混凝土管道的土方開挖量怎么計算? DN600的鋼筋混凝土管雨水管,槽深1.5米,長度10米。土方開挖量怎么算的?定額后面有個土方量表,那個怎么使用?
