大愛無疆 2012-11-29 18:58:34 | 河北省 其他專業 | 2140查看 10回答
定額中,主材費不包含在定額子目中的主要的有哪幾項?
正在熟悉定額,請哪位老師指點一下,大概舉幾個例子,或者定額什么地方需要特殊注意,請不吝賜教,多謝了,土建專業
(10)
已采納2012年河北省建筑工程預算定額有較大改革,混凝土構件和金屬構件在加工 廠制作的取消了原定額內制作子目,編制預算時注意沒有主材單價的主要項目: 第二章打樁工程預制管樁、預制板樁,第九章混凝土構件和金屬構件安裝定額 子目括號內有消耗量沒有單價的不含主材費,在制作章節又沒有的構件按成品 價計入預結算內,只會用軟件對定額不熟悉的很容易丟漏項。
2012-11-29 23:47:55
你看看定額含量就知道,比如定額中有材料的含量,但沒有價格的,就是主材費不包含在定額子目中。
2012-11-29 19:03:35
白云的回復很具體望采納。
2012-11-30 00:23:30
多看多學 看看實際施工工藝 學習快點。
2012-11-30 08:11:16
看看定額目錄先有一個大概的了解,用到的子目打開看看,重點看看工作內容。對照工程練習套定額子目,邊學邊練效果好。
2012-11-29 19:07:58
您好:這個工程邊做邊學 學得快一些
2012-11-29 19:20:41
根據工作內容查看相應定額子目,再查看其人材機含量,對于里面只有含量沒有價格的就是主材費沒有計取,你要根據市場價進行輸入
2012-11-30 11:22:42
1,套定額前首先要熟悉每一章的說明及計算規則,知道每個定額子目中所包括的主要工作內容(這樣可以避免重復套定額子目),至于每個定額子目所包含的人材機誰也不可能全記住,套取定額子目后,點開人材機,這個子目所包括的人工、材料、機械都可以看到,至于含不含主材費你看此材料后的定額價是否列有價格,沒列價格就是沒有主材費。 2、正確的套取定額還必須熟悉每個分項工程的施工工藝,不同的施工工藝套取的定額子目也不相同。
2012-11-30 13:14:31
支持樓上說法
2012-11-30 15:04:59
支持巧巧的回答。
2012-11-30 16:03:29
定額組價時,為什么相同的子目,做出的綜合單價不相同,郁悶,直接費中材料費和利潤管理費不同,可是材料表中,主材的價格調整為一個價,為什么還不相同?
問題補充:根據甲方做的一個預算,客隆一套乙方的預算書,主材價相同,機械費相同,人工費相同,相同的定額子目,可綜合單價就是不同,不知為什么?
商品混凝土的泵送費有定額子目,河北省信息價中也有泵送費的價格,有的泵送就補項,這個是怎么個理解法?
計價軟件中泵送有定額子目,河北省信息價中也有泵送費的價格,有的泵送就做補項,價格按信息價調整,這樣處理合理嗎,這個應該怎么處理呢?
