巴冷 2012-11-29 17:32:41 | 湖北省 其他專業 | 5820查看 9回答
土建工程能計取‘安裝與生產同時進行’及‘ 在有害身體健康環境中施工增加費’嗎?
在湖北化工廠廠區內的改擴建工程,其安裝工程已計取了這兩項費用,請問土建工程能計取這兩項費’嗎?能計取的話應該怎么計算,可以的話給個文件或者什么依據!求高手指教,急急急急!!
(9)
已采納支持開心果的說法
2012-11-30 14:18:59
安裝與生產同時進行,我認為此項費用不能單從“安裝”字面理解,有“安裝”兩字就是指的安裝工程,它是泛指改建工程中的所有工程,就是這種情況下,那邊還在生產,這邊在施工,這樣互相有影響有干擾,也不光是安裝工程,土建工程也一樣,所以應該都要計取此項費用。至于在有害身體健康環境中施工就得根據實際情況,施工的環境是不是存在有害氣體或有害物質以及放射性物質等等,很簡單,有則計取,反之則不。
2012-11-29 18:56:40
在正生產的化工廠內施工應該屬于施工與生產同時進行,在化工廠施 工對身體有毒有害的,應該計取這兩項費用,本廠職工在這個環境有 保健費的甲方也應付給施工人員保健費。 定額其它可競爭措施項目章節有說明。
2012-11-30 00:23:37
土建工程的定額說明中沒有這個說法。安裝與生產同時進行只適合安裝,土建不適合。
2012-11-29 17:39:26
土建工程不能計取這兩項費---沒有這個規定的。
2012-11-29 17:40:04
湖北化工廠廠區內的改擴建工程,其安裝工程已計取了這兩項費用,請問土建工程能計取這兩項費’嗎?能計取的話應該怎么計算,可以的話給個文件或者什么依據!求高手指教,急急急急!! 土建不能汲取的,只用安裝工程才有規定記取。
2012-11-29 17:40:59
我給你舉個例哎。安裝工程是沒有模板的對吧。這也是總所周知的,可是你偏偏去計算這個,肯斯那個錯誤的啦。和這個道理一樣啊。 這兩項措施費在土建里面根本就沒有。你怎么能去如果你真的去計算,人家會說你是外行
2012-11-30 08:19:53
‘安裝與生產同時進行’及‘ 在有害身體健康環境中施工增加費’只在安裝工程中提及,土建工程中確實沒有這種說法,而且一般也沒人考慮這方面。如果你實際情況中確實存在,我建議你還是和建設單位協商,編制專項施工方案,計入專項施工措施費用當中,這樣你也不會感覺吃虧。
2012-11-30 11:14:35
按定額規定計取。土建無此規定。
2012-11-30 16:10:02
