哈嘍廣聯(lián)達(dá) 2012-11-29 13:40:29 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5282查看 2回答
圓形的筏板基礎(chǔ),如何設(shè)置坡度?
如圖片所示,是一個(gè)圓形大水池,圓形筏板基礎(chǔ),如何設(shè)置不同標(biāo)高(向圓心找坡的意思在里),就是中間標(biāo)高比外圈的標(biāo)高要低... 請問你是用哪種方式布置斜筏板呢?三點(diǎn)定義,太起點(diǎn)定義,還是坡度系數(shù)定義,選擇坡度系數(shù)時(shí)會提示圓弧邊不能作為基準(zhǔn)邊,其他兩個(gè)也不好定義,求教,!!!
已采納你不要用筏板定義,用板定義就可以,我上午是用板構(gòu)件畫的
2012-11-29 14:14:50
圓形的筏板像上圖的這種情況,應(yīng)該是不能設(shè)置坡度,我們一般是取一個(gè)平均值,讓筏板頂標(biāo)高處于-4.3與-5.125之間,這樣池壁的量會稍微增加一點(diǎn),大概彌補(bǔ)不能設(shè)為斜筏板所損失的混凝土量
2012-11-29 14:07:42
