linbelmont 2012-11-29 12:50:10 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 742查看 5回答
計價軟件導入excel時點不到下面的導入鍵
計價軟件導入excel時點不到下面的導入鍵,窗口放大縮小底下的導入鍵都顯示不出來,點不到啊求助。問題補充:不是無效行的問題,最右下角不是有個導出的按鈕嘛,那個按鈕點不到,往下拉也沒用,就是我發的圖里面這樣
已采納調整下分辨率就可以了
2012-11-29 13:00:57
可能是你沒有將“行”識別,你那個表格全是無效行。
2012-11-29 20:43:03
先點---報表----選擇要導出的表---在屏的左上角---導入EXCEL文件
2012-11-29 12:59:43
如果你的加密鎖是正版的,那你就打電話問一下技術服務電話4006066088,如果不是正版的,可能就搞不清楚狀況了,至少我們沒有遇到這個問題。
2012-12-03 16:10:49
因為您的識別行都識別的是無效行,軟件沒有正確識別到行的內容,您可以先點行識別,人工識別下是清單行還是子目行之類的,如圖;另外對于列識別也要同時識別到清單五要素包括清單編碼、名稱、工程量、項目特征以及單位
2012-12-04 15:07:48
